公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Slience
10 replies posted 10 questions asked First solution authored
您好,
我们在产品导入UPS前对IKY140N120CH7和IKQ140N120CH7单管分别进行了静态测试和动态测试,发现带有Kelvin的VCESAT更低,关断尖峰和栅极波形均不同,想咨询一下原因。
0 点赞
1 解答
yifei_y
250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
您好,这两个IGBT的Vcesat是相同的。静态动态特性如输出特性曲线、转移特性曲线,开关时间等本身就不同,请参考规格书里的参数。
K脚单独作为驱动回路时,低电流和高电流的两个回路被分开来,避免了E脚上寄生电感通过大电流时的压降对驱动回路的影响。如果相对比有无开尔文管脚的影响,可以把IKY140N120CH7的K脚单独作为驱动回路,对比K脚和E外部短接在一起再作为驱动回路。这篇文档供您参考:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TRENCHSTOP5_in_TO-247-4pin-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fil...
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
yifei_y
0 点赞
Slience
好的,谢谢您!😁
0 点赞
