公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
tsd
10 replies posted 25 sign-ins 10 questions asked
1.请问附件图片中demo代码与那些demo开发板适配,还有电机。
2.BLDC_SCALAR_HALL_XMC44
3.XMC4800
0 点赞
1 解答
Owen_Su
5 questions asked 750 replies posted 250 solutions authored
您好,
    代码中有相关的配置:
    主要有三种KIT_XMC44_AE3_001, KIT_XMC750WATT_MC_AK_V1, KIT_CUSTOM,前面两种只要在define宏定义时选上了,后面就会有配套的参数。只有选择KIT_CUSTOM时是需要根据您实际使用的板子及电机进行修改,需要修改的部分就在这个source文件下。这个.chm文件中会有相关的算法介绍,也会告诉您如果用的是custom kit,需要修改什么地方。
    而这个例程是支持所有的XMC4400系列芯片的,如果您使用的是XMC4800,则需要新建工程,参考例程之后进行对应的修改,因为这两颗芯片的BSP是不同的。希望这能帮到您。
BR,
Owen
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Owen_Su
您好,
    代码中有相关的配置:
BR,
Owen
0 点赞
