公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
我想把 ISSI 的外部闪存连接到 XMC7100 EVK 板上(最好是通过 qspi 或 spi)。 如何才能做到这一点? 哪些 gpio 引脚可用,以及如何通过 ModusToolbox 的 Eclipse IDE 进行配置。
我最终想连接串行闪存写入/读取应用程序。
致以最崇高的敬意
普拉萨德
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/QSPI-Connection-in-XMC7100D/td-p/744187
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
你好@bluefish97
根据我们的讨论,我将结案。 我们将在下面的主题中继续讨论。
https://community.infineon.com/t5/XMC/Mtb-littlefs-in-XMC7100-external-flash/td-p/743057
感谢
SateeshM
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
100 likes received
你好@PrasadA
您可以使用 MTB 中的设备配置器和项目创建工具中的 QSPI 配置器,请查看下面的 QSPI 配置器网络链接。
项目配置:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ModusToolbox_Device_Configurator_4.0_User_Guide-UserManual-v0...
GPIO 配置
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ModusToolbox_QSPI_Configurator_4.0_User_Guide-UserManual-v01_...
请检查并告知我们是否需要进一步支持。
感谢
Sateesh M
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/QSPI-Connection-in-XMC7100D/m-p/744329
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
XMC7100D没有 QSPI 端口,因为用户无法访问内置闪存的 P7 端口。
对于SPI 通信,我无法使用函数调用"cy_serial_flash_qspi_init(bd_cfg->mem_config,bd_cfg->io0.)、bd_cfg->io1, bd_cfg->io2, bd_cfg->io3,bd_cfg->io4, bd_cfg->io5, bd_cfg->io6, bd_cfg->io7,bd_cfg->sclk, bd_cfg->ssel, bd_cfg->freq_hz);"
PS.我的 IS25LP128 闪存有单 SPI、双 SPI 和四 SPI。
最好的
普拉萨德
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
XMC7100D 中没有可用的 QSPI端口,因为 P7 端口(在设备配置器 4.2 中可见的 QSPI 外设端口)连接到内置存储器或闪存。 因此,用户无法访问,如果选择了它,也不会调用内置闪存并出现错误(由于在我的程序中更改了闪存的 QSPI 配置)。
(我将 spi 或闪存连接到 SCB P13[0-3])。
最好的
普拉萨德
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@bluefish97
感谢
SateeshM
0 点赞
