公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
我在霍尔传感器的帮助下运行双直流电机,但无法获得空载全速。该电机的转速为 1000 rpm,但最高只能达到 3500 rpm。
我正在使用示例代码驱动该电机,该代码是否支持 10000 rmp。
我的电机工作电压为 48 伏,功率为 750 瓦,您能帮助我解决这个问题吗?
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
@Amit109
请参阅AN2023-10 《电机基本参数和配置》以确定电机参数,或参考电机制造商提供的电机数据表。
这些电机参数对电机的正常运行至关重要。
谢谢,
Krupashankar
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
100 likes received
@Amit109
请告诉我们具体使用了哪个示例代码和 XMC 设备?
还请确保以下几点:
  • 霍尔传感器偏移配置。
  • 如果霍尔传感器信号被映射到正确的相位。
  • 电流检测参数配置。
  • 电机参数配置。
谢谢,
Krupashankar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Not-able-to-get-full-speed-of-sensores-bldc-motor/m-p/742123
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
我正在使用 BLDC_SCALAR_HALL_XMC13 代码。 该代码是否能提供超过 10k 的速度。
请帮助我解决这个问题。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Not-able-to-get-full-speed-of-sensores-bldc-motor/m-p/742178
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
@Amit109
是的,通过示例代码,电机可以运行在 10000 RPM 以上。
请检查电机的空载速度是否配置为电机的最大速度(电机安全运行速度)。
GPIO 配置
bldc_scalar_user_config.h(file) -> MOTOR0_BLDC_SCALAR_MOTOR_NO_LOAD_SPEED = 10000
由于电机最高转速将根据上述配置进行调整。
如果有帮助,请告诉我们。
谢谢,
Krupashankar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Not-able-to-get-full-speed-of-sensores-bldc-motor/m-p/742579
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
是的,我已经在代码中完成了这些工作,而且还更改了代码中的极对数量,但我仍然没有获得预期的速度。 即使在加注后,我试图改变转速,但即使改变参考转速,转速也只能达到 3500 转/分钟。
要获得代码中的预期速度,需要配置的参数是什么?
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
@Amit109
请告诉我们电机的最大直流电压和反电势常数(单位)是多少?
谢谢,
Krupashankar
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
电压-48V,但我不知道双直流电机的反向电势常数是多少?
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
@Amit109
这些电机参数对电机的正常运行至关重要。
谢谢,
Krupashankar
0 点赞
