NoAr_1540581
Distributor - Macnica (Japan)
5 solutions authored 250 sign-ins 100 replies posted
Q1) CY4500を使用て取得可能な、EZ-PD Analyzer Uyility logの”Message"について、GoodCRCとPS_RDYがありますが、下記の様な理解していますが正しいでしょうか?
「GoodCRC」は、前に送信されたメッセージに対して、メッセージIDを返す事で、送り側が正しく受信された事を認識可能な手段。
「PS_RDY」は、ソースからシンクへ、電力の変更等が行われたことを通知する為のメッセージ
Q2)EZ-PD Configuration Utilityの設定に、PDO-Sink PDOーSink PDO 0 + Sink PDO 1,,,,,という項目がありますが、Sink PDOで設定した複数のSink側の電圧値(PDO 0, PDO 1, PDo 2......)で、幾つかのパワーSINKの電圧設定をしていますが(ex PDO 0: 5V, PDO 1:9V, PDo 2: 15V,,)この時最初に受けられる電圧の順番はどのように決まりますでしょうか?
例えば、PDO 0で設定した5Vが優先になるというような事はあるのでしょうか?
マクニカ 荒井
HirotakaT_91
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted
荒井様
A1)
はい、ご認識いただいている通りでございます。
USB PD Specの"GoodCRC Message"に詳細がございますので、よければご参照ください。
"PS_RDY"についてはもう少し正確に言うと、電源が所望の電圧レベルに達したことを示すために、Source等によって送信されるメッセージです。詳細はUSB PD Specの"PS_RDY Message"をご参照ください。
A2)
ご存知のようにまずはケーブルの接続を検知して5V供給され、その後、PD negotiationが開始されます。
このとき、PDO 0, PDO1, ...といった順番は関係なく、PDOで出力の高いもの(総Wが高いもの)からPD negotiationをするアルゴリズムがファームウェアで実装されています。
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
HirotakaT_91
荒井様
A1)
A2)
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
NoAr_1540581
有難うございます
問題解決しました
