Robin_Peng
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica(GC)
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked
20706ble功能验证中,广播的时候可以进入低功耗,此时功耗为0.4ma,连接上的时候进不了低功耗了,此时功耗为4ma,
客户这边测试情况是加入进入低功耗wiced_sleep_config(WICED_TRUE,WICED_WAKE_GPIO_ACTIVE_LOW,WICED_WAKE_GPIO_ACTIVE_LOW);广播功耗由3ma降到了0.3ma,
而连接状态时功耗几乎没有任何变化,这个是什么原因?
根据下面module datasheet中的数据,连接间隔对电流的影响并不明显。电流在1mA左右,和测试值一致。
Owen_Zhang123
5 questions asked 500 solutions authored 250 sign-ins
客户在哪个工程上测试的?是否可以把客户的测试工程附上来看一下。
Hi Owen:
     没有看到有添加代码的选项,很久没上论坛忘记了怎么添加
     我把代码放在了百度网盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ga9cOtQjxIq1_OWZx7muPQ
提取码:k6ik
     wiced_sleep_config 可以在广播间隔休眠,但是连接间隔期间功耗还是比较大
     并且修改连接间隔时间和设备延迟个数没有看到效果
Hi Jone,
在编辑的时候选择使用高级编辑器就可以添加附件,如下图:
我这边测试,低功耗模式连接状态下电流在1mA左右。请参考附件。
Hi Owen:
     我给客户的代码也是将灯关闭,拉大连接间隔,但是想请教一下,拉大广播间隔对功耗的影响不显著,所以连接时的功耗较大的原因是什么呢?
谢谢支持 Owen
