Below, the same sentences are written in English and Japanese.
・English
I want to write a program to write a register by myself without using the API.
Which document should I refer to?
・日本語(Japanese)
APIを使用せず、自分でレジスタを書くプログラムを作成したいです。
どの資料を参考にすればよいですか?
御質問背景の詳細がないので、一般的な事からですが、
- デバイス(PSoC)のArchitecture TRM
- デバイス(PSoC)のRegister TRM
が必要になります。
コーディングについては纏まったドキュメントは御座いません。
また、既存のProjectからデバイスのレジスタ情報が定義されたHeaderファイル(例えばcydevice_trm.h、cyfitter.h等)、コンポーネントのHeaderファイルを用いて、レジスタ(アドレス)に直値を入れる手段もあります。
例えば
/* Clear TC Interrupt */
/* PWM_ClearInterrupt( PWM_INTR_MASK_TC ); */
*(reg32 *)0x40200170u = (uint32)1;
2行目のAPIコールの内容は実際3行目で行っているものです。
以上、よろしくお願い致します。
が必要になります。
例えば
以上、よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。
>が必要になります。
⇒API使用せず、プログラムを組む場合、ATRM,RTRMの内容を理解し、
レジスタをたたく必要があるということですね。
