PSoC™ Creator & Designer
yukuc_3615201
New Contributor II
PSoC Creatorの起動時にRegisterPSocCreatorがポップアップされますが、E-mailアドレスとPWDを入れても拒否されます。
どうしてでしょうか?
アップロードありがとうございます。
こちらの登録ですが、PSoC Creatorの改善に役立たせて頂くためのものであり、必須ではございません。
Registerしない場合でもPSoC Creatorの機能に制限がかかることはありません。
この画面を表示させたくない場合は、"Do not display this dialog at startup." にチェックをつけて頂き"Register Later"をクリックしてください。
承認されない理由は不明ですが、恐らく弊社のシステムの問題か、PSoC Creatorをご使用のPCのネットワーク環境(主にファイヤーウォール)が考えられます。
Registerを行いたい場合は、お手数ですが今一度パスワードを確認の上、数日時間を空けてもう一度お試し頂くようお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。
お手数ですがスクリーンショットをアップロードして頂けないでしょうか。
yukuc_3615201
New Contributor II
Kuriiwaです。
下記に添付します。 よろしくお願い致します。
アップロードありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
yukuc_3615201
New Contributor II
Kuriiwaです。 ご回答有難うございます。
別件なんですが、ご質問してもよいでしょうか?
問題なければ、添付エクセルに質問事項とキャプチャー画を記載しています。
よろしくお願い致します。
拝見いたしました。
Cypress Developer Communityは同じ問題に遭遇した人が即座に回答を見つけられるようにすることを目的としており、一問一答形式が原則です。お手数おかけしますが、別のスレッドを新規に作成して頂くようお願い申し上げます。
