PSoC 4
vizh_468401
New Contributor
您好,
从规格书中看到PSoC 4100S Plus 有5个串口模块,但是从CY8C4127AZI-S455的页面介绍中看写4个串口,这两个地方是否有误?
另外,如果我想配置CY8C4127AZI-S455的5个串口同时工作是否可行,谢谢。(在配置过程中始终有一路UART配置后报错)
Vison_Zhang
PSOC 4011S PLUS 系列的众多芯片中,有些可以支持到最多 5个 SCB, 有些只支持4个。
Vison_Zhang
vizh_468401
New Contributor
CY8C4127AZI-S455  和 CY8C4127AZI-S445  这两个型号是否可以配置到5个串口,是否有使用限制?
Vison_Zhang
是的,都支持5路 SCB,没有什么限制,每个SCB block 都是相同的
