PSoC 4
RyYo_1406951
Contributor II
CY5672のキット内にある"CYBL10563-56LQXI"について調査中です。
サイプレスサイト内で、データシートが見当たりません。
データシートの場所を教えてください。
TakashiM_61
ご返答、有難うございます。
消費電流に関してですが、チップ全体としてはVDD+VDDRで60nAになります。
次に本題の消費電流の観点で"CYBL10563-56LQXI"に代わる推奨デバイスですが、PSoC 4100/4200 BLEになります。
両デバイスともStop modeで60nA (VDD=20nA, VDDR=40nA)になり、"CYBL10563-56LQXI"と同じです。
下記データシートにてご確認ください。
http://www.cypress.com/file/416481/download
http://www.cypress.com/file/416486/download
追記ですが、もしCY5672 Remote Controlと同じ機能が必要な場合、 CY8C4247LQI-BL483 PSoC 4 BLE part.が使用できます。
TakashiM_61
"CYBL10563-56LQXI"のデータシート自体は http://www.cypress.com/file/139841/download からダウンロード可能です。
(ダウンロードしたファイルのファイル名に拡張子がついていないので、ファイル名に".pdf"を付けてください)
しかしながら、データシートに記載されております通りCYBL10X6X Familyは新しいデザインに対して推奨しておりません。
"CYBL10563-56LQXI"の調査の経緯を教えて頂けますか?
http://www.cypress.com/file/139841/download)
RyYo_1406951
Contributor II
⇒低消費電力モードで、消費電流が低いPSoC/PRoCを探しており、"CYBL10563-56LQXI"を調査しておりました。
 "CYBL10563-56LQXI"の消費電流:Stop Modeで20nAほどのようですが、
  推奨のもの(PSoC/PRoC)で、同じような低消費電流のものございますか?
TakashiM_61
一点確認です。
"CYBL10563-56LQXI"の消費電流:Stop Modeで20nAとありますが、20nAはどこから入手した情報でしょうか?
"CYBL10563-56LQXI"のデータシートではstop modeで60nAになっております。
RyYo_1406951
Contributor II
⇒データシート内のElectrical Specificationsになります。
TakashiM_61
ご返答、有難うございます。
下記データシートにてご確認ください。
