Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
请问你的芯片型号是什么,组件版本是多少?
从手指拿开之后的 rawdata 下降曲线来看,像是触摸 sensor 本身的 cp 发生了变化。请问这个唤醒 sensor 触发之后,是否有对应的逻辑输出(比如点亮一个灯,拉低一个中断等等),而且输出走线与sensor 本身的触摸走线存在并行走线的情况? 如果存在这样的情况,我建议把唤醒 sensor 对应的输出逻辑先屏蔽掉,然后看问题是否还可以复现,这样就可以确认问题是否出在这里。
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
Execute a dummy scan after waking up from deep sleep.
Refer to the CSD component datasheet.
添加一个无用的sensor,作为第一个扫描的sensor。
Add an useless sensor as the first scan of the sensor.
Vison_Zhang
