您好,
CY8C4248LQI-BL573T能否PIN TO PIN 等效替换 CY8C4247LQI-BL463 ?蓝牙4.2版本是否兼容蓝牙4.1?等效替换都需要主要哪些内容?
谢谢https://cypress.force.com/partner/01t1a000001Esmj
Hi Sir,
Can CY8C4248QI-BL573T replace CY8C4247Qi-BL463 with PIN TO PIN? Is Bluetooth 4.2 compatible with Bluetooth 4.1?What are the main elements of equivalent substitution?
thank you
- cy8c4248lqi-bl573t
可以pin to pin替换,除非用了Segment LCD. 蓝牙4.2版本兼容蓝牙4.1, 比较便捷的方法是用Creator,在project 选MPN的工具里对比,这个基本列出了所有硬件资源。
Hi YuxianL,
谢谢您的回复,还有如下疑问,
请问PIN TO PIN替换后,软件上有什么修改?似乎要修改ID的名字,具体修改的方法不太清楚,能否给些建议,
谢谢
右击工程名,选择 device selector来修改工程链接芯片。
Hi YuxianL,
请教下ADC如何配置的问题,如下图中,AD配置需要更改哪些参数?还有,就按截图的配置采一次AD转换时间多少?谢谢。
Hi Xiaowei,
抱歉,刚刚发的称呼不对。
Hi YuxianL,
Hi YuxianL,
请教下ADC如何配置的问题,如上图中,AD配置需要更改哪些参数?还有,就按截图的配置采一次AD转换时间多少?
谢谢。
ADC如何配置的问题如果还没解决请开新帖,这个帖子结帖了。
