YaNi_3193241
Distributor - TED (Japan)
100 sign-ins 10 likes received 10 likes given
評価キットCY8CKIT-148及びCY8CKIT-148-COILの評価を進めております。
RotaryEncoderのコイルを評価してみているのですが、得られた信号の処理について
ご教授いただけますでしょうか。
不明点としましては、「Rx信号を金属板の位置信号まで変換している流れ」を知りたいです。
取り込んだRx信号をマイコン(PSoC)内で処理していると思うのですが、その一連の処理内容を知りたいと思っています。
可能であるならば、ソース中の信号処理部分を教示いただきたいです。
0 件の賞賛
1 解決策
MiNe_85951
Level 7
Level 7
50 likes received 500 replies posted 50 solutions authored
動作原理に関してはAN219207にアルゴリズムが記載されております。
AN219207 Inductive Sensing Design Guide URL
https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an219207-inductive-sensing-design-guide
LCで構成されているLのインダクタンスが変化すると、
カウント値(Raw count)が変化します。
その変化を閾値でON/OFFの領域に設定し、デジタル信号でON/OFFと判定しています。
また、ソフトウェアに関してはInductive Sensing component datasheetにAPIが記載されています。
P.5のサンプルコードにあるような構成が一連の流れとなっており、
uint32 IndSense_IsWidgetActive (uint32 widgetId)を使用して、センサの値を取得することができます。
Inductive Sensing component datasheet URL
https://www.cypress.com/file/507266/download
このAPIの中身を確認したい場合、
PSoC Creator上にIndSenseを配置してからBuild後に
自動生成されるGenerated Sourceフォルダ以内にある"インダクティブセンスコンポーネント名.c"の
ファイル内にAPIが記載されていますので、そちらを参照頂ければと思います。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
MiNe_85951
Level 7
Level 7
このAPIの中身を確認したい場合、
0 件の賞賛
YaNi_3193241
早急なご対応ありがとうございます。
お客様に回答させていただきます。
0 件の賞賛
