公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
当我们尝试锁定调试端口时 我们发现芯片无法从 "打开 "模式切换到 "杀死 "模式,错误信息如附件所示。
不支持 "保护 OPEN"-"保护 KILL "过渡
但当我们将其从开放模式更改为受保护模式时,却成功地进行了更改。 杀戮模式还有其他设置吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/td-p/738018
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
100 likes received
Please Referhttps://community.infineon.com/t5/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93%E6%96%87%E7%AB%A0/%E5%A6%82%E4%BD%95%E...
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738063
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
hello , 你好,这个帖子我看到过,但是我们目前遇到的问题是,用PSoCCreator 改成protected mode是可以的。但是选成killmode然后生成HEx文件,刷写的时候提示了如下error:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738081
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
简单来说就是proteced mode可以使能,但是kill mode使能的时候提示了如下error:
不支持 "保护 OPEN"-"保护 KILL "转换" 想知道是什么原因。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738084
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
我之前确实只验证过 protected 模式(因为验证 kill 芯片就废了),刚了解 cypress programmer 有这个限制。 我读了一下 cypress programmer 的 user guide 以及 modustoolbox openocd tool 的 user guide、 都只提到了psoc4 写 protected 模式的例子,内部讨论显示这种方式不支持设置 kill 模式。
请尝试另外一种方法,就是让 MTB 生成 和 PSoC Creator 一样格式的 HEX,然后用 PSoC Programmer 去烧录(使能 chip lock 选项 ),我印象中 PSOC Programmer 是可以支持的。如果该方法没有问题的话,那么 PSoC Programmer 的 PPCLI 指令应该也是支持这种设置的。如果该方法没有问题的话,那么 PSoC Programmer 的 PPCLI 指令应该也是支持这种设置的。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/%E6%80%8E%E6%A0%B7%E8%AE%A9-ModustoolBox-%...
我在阅读更多内部信息,有总结会及时更新。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738351
0 点赞
