公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
我使用的是 PSoC Creator 4.4 和 4200 M0 处理器。 在调试和步进汇编代码时,系统在尝试执行与标签指令链接的分支时冻结:"bl label" 标签有效,在其他情况下运行正常。 创造者 "冻结,没有其他信息。
当我停止处理器运行时,得到了错误信息:
"运行请求失败。 遇到错误(当状态为 "暂停 "时,此 INTERRUPT 操作无效)。"
"在目标机上运行应用程序的请求失败。 确保代码有效,所选目标支持调试。"
如果有任何关于如何找到原因的建议,我将不胜感激。 非常感谢。
弗兰克
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/debug-freeze-on-quot-bl-label-quot-instruction/td-p/738854
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
100 likes received
你好@fjt
1我不确定这是否是由于您的代码中设置了某些调试优化。
您可以尝试的一个方法是,在工作区资源管理器中右键单击项目,进入> Build settings> ARM GCC>Compiler。 在编译器设置中,将优化级别设为 "无"。
请再试一次调试,看看是否会出现这个问题,
2。我有 CY8CKIT-042,您能否提供一个简单的项目,让我重现这个问题? 根据我的观察,我可以向 PSoC Creator 团队报告同样的问题,以寻求可能的解决方案。
最好的问候
Ekta
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/debug-freeze-on-quot-bl-label-quot-instruction/m-p/739567
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好,埃特卡、
优化设置为"debug" ,但改为"none" 并没有解决问题。 我想我无法制作一个更简单的示例来重现问题,也无法提供完整的项目。
这个错误是什么意思,处理器此时在做什么? 当我试图进入或跨过该功能时,就会出现这种情况。 谢谢。
问候,
弗兰克
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/debug-freeze-on-quot-bl-label-quot-instruction/m-p/739649
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
我忘了说,我注释掉了函数调用,换成了一个更简单的函数,但还是发生了同样的事情。 问题似乎是在代码中的这一点上制作任何 bl 标签。
弗兰克
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/debug-freeze-on-quot-bl-label-quot-instruction/m-p/739658
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@fjt
能否告诉我分支指令之后执行的下一条指令是什么?
请提供调用 BL 标签指令的代码截图。
最好的问候
Ekta
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/debug-freeze-on-quot-bl-label-quot-instruction/m-p/741462
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好,埃特卡、
下面是代码序列:
移动 r6、#PQ
mov r12,r6
ldr r1,=fp0
bl norm64
ldr r0,[r7,#vtOFF] R0,[r7,#vtOFF] R7,#vtOFF
移动 r6、#VAQ
mov r12,r6
ldr r1,=fp1
bl norm32
ldr r0,=fp0
当我注释掉第一条 bl 指令时,问题出现在第二条指令上。 谢谢。
问候,
弗兰克
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/debug-freeze-on-quot-bl-label-quot-instruction/m-p/741720
0 点赞
