公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
你好,
下载了 modustoolbox 和 modustoolbox 的 EclispeIDE,但在创建项目并尝试选择 MCU 时,只有选择套件的选项,而最接近的套件是使用 CY8C4149AZI MCU 的 CY8CKIT-041S-MAX 。我是否可以使用其他集成开发环境,或者有什么方法可以直接使用这个集成开发环境为 MCU 编写代码?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Writing-Code-for-CY8C4148/td-p/736326
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
您好@SumatiGupta,
您可以在 modustoolbox 中为该设备创建自定义 BSP,方法是"从 MPN 创建" ,选择目标设备并为自定义 BSP 命名。
例如,我创建了一个新的自定义 BSP"my_custom_bsp"
新的自定义 bsp 将出现在"Import"
Thanks& regards
Andri
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Writing-Code-for-CY8C4148/m-p/736427
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
100 likes received
您好@SumatiGupta,
Thanks& regards
Andri
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
谢谢! 我会试试这个,然后告诉你
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Writing-Code-for-CY8C4148/m-p/737282
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
ADSW 所提到的答案的优点是,您可以准确地指定在定制电路板上使用的外设以及使用的位置。 设备配置器将允许您根据原理图准确指定这些引脚的端口引脚。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Writing-Code-for-CY8C4148/m-p/737219
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Writing-Code-for-CY8C4148/m-p/737283
0 点赞
