公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
我的一位客户正在寻找一种平装门把手,使用全桥拓扑结构,以最少的电路驱动 12V/1A 电机& ,需要内置 LDO / LIN 通信& ,如果内置 mosfet 会更好。
在此,我选择了 TLE9853QX + IPG20N04S4-18A 作为支持。 如有其他建议,请告诉我。
问候
幸运的库马尔
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Solution-for-flush-Door-handle-in-CAR/td-p/738752
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
您好@kumarluc,
根据应用要求,H 桥驱动器 IC"TLE9853QX" 适合用于驱动 IPG20N04S4 双 N 沟道 MOSFET,该器件还提供 LIN 通信功能。 您可以根据自己的温度等级和内存,探索同一系列中的其他设备。 TLE985x 系列集成了 32 位 Arm® Cortex®-M0。
链接:https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/embedded-power-ics-system-on-chip-/h-bridge-...
此外,您还可以查看我们的 TLE986x 和 TLE88x,它们集成了 32 位 Arm® Cortex®-M3。 此外,TLE988x 系列是根据 ISO26262 标准开发的,具有 ASIL B 功能,某些型号还内置了 CAN2.0 接口的网络安全功能。
链接:https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/embedded-power-ics-system-on-chip-/h-bridge...
最好的问候,
Sahil Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Solution-for-flush-Door-handle-in-CAR/m-p/739506
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
100 likes received
您好@kumarluc,
最好的问候,
Sahil Kumar
0 点赞
