公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我打算从 Digikey 购买 TLE9879,它们是否带有预编程 BLDC 驱动器? (与 Arduino 屏蔽板上的相同)。
如果没有,在哪里可以订购预编程芯片?
在此先谢谢。
最好,
泰国。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-with-pre-programmed-BLDC-Driver/td-p/739634
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Hi@Thai,
请确认您指的是 TLE9879 EVALKIT 还是 TLE9879 IC。 TLE9879 EVALKIT 包含一个调试器,允许您通过微型 USB B 型闪存以下任何示例代码。
如果您指的是 TLE9879 集成电路,则需要编程器来闪存示例代码。 一般来说,裸集成电路不会内置示例代码。
编程时,可以使用 XMC LINK、J-LINK ARM 或 ARM® KEIL ULINK2 或任何支持 5V 目标器件的类似 J-link 的调试器。 有关 XMC 链接,请参阅以下链接:
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc_link_segger_v1/
最好的问候,
Sahil Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-with-pre-programmed-BLDC-Driver/m-p/740141
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Hi@Thai,
最好的问候,
Sahil Kumar
0 点赞
