English : Eclipse IDE for ModusToolbox using macOS version 11.0.1 (Big Sur) - KBA231880
Translated by: Kenshow
タイトル: macOSバージョン11.0.1(Big Sur)を使用したModusToolbox用のEclipse IDE - KBA231880
バージョン:**
質問:
macOSバージョン11.0.1(Big Sur)の使用中にEclipse IDE for ModusToolboxでエラーが表示されるのはなぜですか?
回答:
macOSバージョン11.0.1(Big Sur)を使用してModusToolbox用のEclipse IDEを開くと、java.lang.NullPointerExceptionエラーメッセージが表示される場合があります。これは、EclipseとmacOSの間のJavaの競合が原因でIDEを実行できないことを示します。
回避策:
macOS 11.0.1(Big Sur)を使用している場合は、EclipseIDEを使用しないでください。Project Creator、Library Manager、Configuratorsなどのさまざまなツールをスタンドアロンモードで使用できます。アプリケーションを、Visual Studio Code(VS Code)などのさまざまなIDE /コードエディターにエクスポートすることもできます。詳細については、ModusToolboxユーザーガイドを参照してください。
