Knowledge Base Articles
ModusToolbox 2.1: プロジェクトを作成できない: Ubuntu 20.04でのTLS初期化失敗エラー – KBA230375 - Community Translated (JA)
GeethaP_31
Community Translated by  keni_4440091 Expert            Version: **
Translation - English: ModusToolbox 2.1: Unable to Create Project: TLS Initialization Failed Error on Ubuntu 20.04 - KBA230...
質問:
Ubuntu 20.04ModusToolbox 2.1のプロジェクトを作成する場合、プロジェクトクリエーターが下記のエラーで失敗する。
“Checking if remote manifest is accessible...
Failed to access remote server: Download of https://github.com/cypresssemiconductorco/mtb-super-manifest/raw/v2.X/mtb-super-manifest.xml
failed: TLS initialization failed
No internet connection found and offline content is not available. Check
the user guide to see how to get offline contents.
Press "Retry" to try again”
回答:
Ubuntu 20.04は、TLSをサポートするOpenSSLの一部であるlibssl1.0.0パッケージを含んでない事からその問題は起きます。手動でインストールするには下記を行って下さい。
  1. ホームディレクトリに下記の内容のbionic.listというファイルを作成して下さい。保存してクローズします。
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main
  1. ファイルを/etc/apt/sources.list.d/にコピーします。
sudo cp bionic.list /etc/apt/sources.list.d/
  1. アップデートを行い、libssl1.0.0パッケージをインストールします。
apt-get update
apt-get install libssl1.0.0
  1. Gitがインストールされ、ModusToolboxREADME_2.1.txtに記載されているスクリプトを実行したことを確認して下さい。
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 06, 2020 09:47 PM
Updated by:
Contributors
