Knowledge Base Articles
HCIコマンドを使ったCYBLE_013025モジュールのプログラミング - KBA229136 - Community Translated (JA)
ChaitanyaV_61
Community Translated by KoKi_1693136          Version: **
Translation - English: Programming CYBLE_013025 Module using HCI Commands - KBA229136
質問:
外部のホストからHCIコマンドを使い、(WICED SMART SDKベースで) CYBLE_013025 BLEモジュールをプログラムする方法を教えてください。
回答:
前提として、以下のCYBLE_01325モジュールの他のプログラミングオプションを参照してください。
CYBLE_013025はシリアルフラッシュメモリを搭載しています。CYBLE_013025のフラッシュにプログラムするには、以下の手順に従ってください。
注:すべてのバイト列は16進数で表記されています。もし、期待されたレスポンスを受け取れなかった場合は、ダウンロードが失敗していると推測されます。
1.復旧
     リセットの間、SDAをGNDにプルダウンし、その後、信号をリリースすることで、CYBLE_013025モジュールをリカバリーモードにしてください。
2.初期化
     シリアル接続が確立すると、ホストはHCI_RESETコマンドを発行しデバイスからの正常なレスポンスを期待します。
     Hostからの送信:
       01 03 0C 00
     期待されるレスポンス (100ms以内):
       04 0E 04 01 03 0C 00
     成功した場合、ホストはDOWNLOAD_MINIDRIVERコマンドを発行します。
     Host からの送信:
       01 2E FC 00
       04 0E 04 01 2E FC 00
3.Minidriverのロード
     ホストは、デバイスに対して1度にMinidriverコードのNバイト (N ≤ 251 byte) を渡しながら、WRITE_RAMコマンドを送り始めます。
     CYBLE_013025 モジュール用のMinidriverファイルはこちら​​から入手できます。
     .CYBLE 013025.zip をダウンロードし、ファイルを解凍して、Platforms\CYBLE_013025_EVAL\uart_DISABLE_EEPROM_WP_PIN1.hex.を開いてください。
     Host からの送信:  01 4C FC nn xx xx xx xx yy yy yy yy yy yy …
ここでは、以下のとおりです。
  • xx xx xx xxは、32ビットの宛先デバイスRAMの絶対address (リトルエンディアン) です。
  • yy yy yyは、デバイスRAMにロードされるNバイトのペイロードです。
  • nn = 4+N (メッセージサイズは、ペイロードサイズにアドレスの4バイトを足した大きさです)
       04 0E 04 01 4C FC 00
     すべてのMinidriverのコードが正しく転送されれば、ホストはMinidriverコードの最初のアドレスにLAUNCH_MINIDRIVERコマンドを発行します。
     Host からの送信:
       01 4E FC 04 xx xx xx xx
   ここでは、以下のとおりです。
  • xx xx xx xxは、Minidriverが実行を始める32ビットのデバイスRAMアドレス (リトルエンディアン) です。
       04 0E 04 01 4E FC 00
     参考として、SDKのbuildフォルダに、以前にダウンロードしたプロジェクトのログを参照できます。(例えば、
     C:\Users\...\Documents\WICED\WICED-Smart-SDK-2.2.3\WICED-Smart-SDK\build\find_me-CYBLE_013025_EVAL-rom-ram-Wiced-
     release\download.txt) 、または、chipload toolを使って、ダウンロードログのフロー (Downloading into the CYBLE-013025-00 module – KBA222505) を参照
     できます。
4.消去
     この時点で、ホストはMinidriverと会話していて、NVRAMの最初のアドレスにCHIP_ERASEコマンドを発行しています。ファームウェアの約束ごととして、EEPROM
     とシリアルフラッシュは、アドレスFF000000から始まることが想定されています。
     Host からの送信:
       01 CE FF 04 00 00 00 FF
     CHIP_ERASEコマンドが発行されると、ホストはメモリが消去されるまで数秒待つ必要があります。
     この待ち時間の間、デバイスは断続的に (1秒に1回ほど) FF 01 CEで構成される進捗報告メッセージを送り続けます。このメッセージは消去プロセスが進行中である
     ことを示しています。
     消去が正常に完了すると、デバイスは以下のバイトを送ります。
       0E 04 01 CE FF 00
5.ファームウェアと設定データのロード
     これは実際のファームウェアアップデートのフェーズになります。ホストは、新しいファームウェアまたは設定データを含んだWRITE_RAMレコードをふたたび書き
     込みます。書き込み先はNVRAMなので、WRITE_RAMコマンドの宛先アドレスはFF000000以上です。
     WICED SMART SDKで特定のアプリケーション向けに作られたhexファイルを使用してください。CYBLE_013025モジュールには、フラッシュにダウンロードするた
     め0xFF000000から始まるアドレスを使用してください。
     Host からの送信:
   ここでは、以下のとおりです。
  • yy yy yyはデバイスRAMにロードされるNバイトのペイロードです。
SFlashの場合、N ≤ 251 byte
EEPROMの場合、N ≤ 64 byte
     期待されるレスポンス (200ms以内):
     ファームウェアがCRC32検査をサポートするなら、ロードされたバイトの連続したブロックが完成したら、ホストはファームウェアにREAD_CRCコマンドを発行し、
     返ってきたCRC32の値をホストのコードにより計算された値と比較します。CRCの読み出しは以下のように行われます。
     Host からの送信:
       01 CC FC 08 xx xx xx xx yy yy yy yy
   ここでは、以下のとおりです。
  • xx xx xx xxは、CRCで計算されるメモリの範囲の、最初の32ビットのデバイスアドレス (リトルエンディアン) です。
  • yy yy yy yyは、そのメモリの範囲の長さです。
       04 0E 08 01 CC FC 00 zz zz zz zz
   ここでは、以下のとおりです。
  • zz zz zz zzはファームウェアによって計算されたCRC32の値 (リトルエンディアン) です。
     CRC32は、標準的な計算の1つです。(http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check の、初期値が0xEDB88320の部分を参照してください)
6.新しい内容の検証
     もしダウンロード中にCRCチェックを行っていない場合、検証のフェーズはオプションですが強く推奨します。ここでは、ホストがREAD_RAMコマンドをデバイスに
     発行し、書き込み中に破損していないか確認するために、デバイスからのデータを書き込んだ値と比較します。
     Host からの送信:
       01 4D FC 05 xx xx xx xx nn
   ここでは、以下のとおりです。
  • xx xx xx xxは、32ビットのデバイスRAMリードアドレス(リトルエンディアン)です。
  • nn = Nで、 読み出すバイト数です。
       04 0E nn 01 4D FC 00 yy yy yy …
   ここでは、以下のとおりです。
  • yy yy yy は読みだしたNバイトで、nn = 4+Nです。
7.ホストがすべてのアプリケーションと設定データをRAMに書き込み、検証された後、デバイスのリブートを指定する特別な宛先アドレスとともにLAUNCH_RAMコマ
     ンドを送ります。LAUNCH_RAM コマンドの例は下記になります。
   ここでは、以下のとおりです。
  • xx xx xx xxは、CPUブランチの宛先アドレスを表します。CYBLE_013025モジュールでは、0x00000000です。
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 03, 2020 03:10 AM
Updated by:
Contributors
