Knowledge Base Articles
FX2LP™とLattice社の CrossLink FPGAを使用したUSB2.0カメラのインターフェース - KBA222479 - Community Translated (JA)
SivaK_96
Community Translated by NoTa_4591161         Version: **
Translation - English: USB2.0 Camera Interface Using FX2LP™ and Lattice CrossLink FPGA - KBA222479
この記事に添付されているサンプルプロジェクトは、UVCフレームワークを実装して、FX2LPデバイスを使用してイメージセンサーをホストPC /携帯電話にインターフェースします。ファームウェアの例は、ホストPC /携帯電話の標準UVCドライバーとバインドします。ファームウェアは、CY3684 EZ-USB FX2LP DVKおよびCrossLink LIF-MD6000マスターリンクボードDVKボードでテストされています。次のブロック図は、FX2LPCrosslink FPGAを使用したカメラとのインターフェースの概要設計を示しています。
ファームウェア機能
添付のファームウェアは、アプリケーションノートAN61345   EZ-USB®FX2LP™スレーブFIFOインターフェースを使用した設計)で提供されるスレーブFIFOインターフェースのリファレンス実装を使用しています。
新しいファームウェアは、スレーブFIFOインターフェースとUVCフレームワークで構成されています。変更されたファームウェアのUVCフレームワークは、AN75779で説明されているものと同様になります。このアプリケーションノートは、FX3デバイス用のUSBビデオクラス(UVC)フレームワークを実装していることに注意してください。
ファームウェアは1つのYUY2640x480解像度をサポートします。FX2LPデバイスのスレーブFIFOインターフェースは、FPGAからビデオデータを取得し、FX2LPFIFOバッファにロードします。ビデオデータは、UVCインターフェースを介してホストに送信されます。UVC関連の要求とエニュメレーション(列挙)は、FX2LPデバイスによって処理されます。FX2LPがホストPCからビデオストリーミング要求を受信すると、GPIOを介してビデオデータを送信するようCrosslink FPGAに通知されます。GPIOおよびスレーブFIFO制御信号は別として、ファームウェアは他の制御信号をサポートしていません。
AN61345アプリケーションノートで提供されているファームウェアとこのKBAに関連付けられているファームウェアとの違いは、readme.txtファイルに記載されています。
追加の変更が可能
付属のファームウェアをさらに変更して、より多くの解像度、フォーマット、フレームレートを含めることができます。標準のUVCビデオコントロールとカスタム拡張ユニットコントロールを追加することもできます。
たとえば、YUY2形式でさらに解像度が必要な場合は、記述子ファイルを更新して追加の解像度を含め、FX2LPFPGA(またはイメージセンサー)の間にI2Cインターフェースを含めて解像度を選択し、FPGAコードを更新して追加の解像度をサポートする必要があります。
実装のテスト
添付プロジェクトには、FX2LPのスレーブFIFOマスターインターフェイスへのMIPI-CSI2カメラインターフェイスを実装するクロスリンクFPGAコードが含まれています。トップデザインとデザインパラメータファイルには、デザインアーキテクチャの詳細が含まれています。FX2LPデバイスでこのプロジェクトを使用するには2つの方法があります。
     1. FPGA2バイトのカラーバー/インクリメンタルカラーデータをFX2LPデバイスに送信します。
     2. FPGAはイメージセンサーからビデオデータを取得し、FX2LPデバイスに送信します。
デザインパラメータファイルのマクロを使用して、1つのデザインから別のデザインに切り替えることができます。MIPI-CSI2からパラレルIPブロック(DPHYからCMOS)は、400 MHz MIPIクロック周波数、連続クロックモード、4データレーン、24ビット出力バス幅で生成されます。イメージセンサーの構成を変更する/別のイメージセンサーに切り替える場合は、MIPIクロック周波数、レーン数、出力データ形式/幅などに一致するようにコードを更新する必要があります。
サイプレスは、DVKセットアップでカラーバー/インクリメンタルカラーデータの実装をテストしました。DVKの使用については、CY3684 EZ-USB FX2LP DVKおよびCrossLink LIF-MD6000マスターリンクボードキットガイドを参照してください。次の表に、これら2つのボード間のピンマッピングを示します。
FX2LPスレーブFIFO制御およびデータライン
START
RX1 / J219
P319
SYNC
RX1 / J217
P318
SLWR
J189
P24
PKTEND
J187
P213
FIFO_EMPTYFLAG A
J183
P211
IFCLK
J185
P53
GND
RX2 / J226
P220
DQ0
RX2 / J24
P119
DQ1
RX2 / J26
P118
DQ2
RX2 / J210
P117
DQ3
RX2 / J212
P116
DQ4
RX2 / J216
P115
DQ5
RX2 / J218
P114
DQ6
RX2 / J211
P113
DQ7
RX2 / J213
P112
DQ8
RX1 / J24
P111
DQ9
RX1 / J26
P110
DQ10
RX1 / J210
P19
DQ11
RX1 / J212
P18
DQ12
RX1 / J216
P17
DQ13
RX1 / J218
P16
DQ14
RX1 / J211
P15
DQ15
RX1 / J213
P14
FPGA CLOCK INPUT
J272
P43
注: Crosslink FPGAのピンマッピングの詳細については、このプロジェクトに添付されているFPGAソースコードの.lpfファイルを参照してください。
達成された最大USB帯域幅
YUY2 640x480ビデオ解像度をストリーミングしている間、達成される最大USBスループットは30 MBpsです。これは、Windows10 PCe-CAMViewアプリケーションとAndroidフォンのCameraFi-USBカメラ/ Webcamアプリケーションでテストされています。UVCデバイスからビデオをストリーミングするサードパーティアプリケーションを使用できます。
注:サイプレスは、追加機能をサポートするためのCrosslink FPGAコードの更新をサポートしていません。FPGAコードを変更するためのお問い合わせはLattice Semiconductor社のテクニカルサポートシステムに連絡願います。サイプレスは、ユーザーがFX2LPファームウェアデザインを更新/変更して他の機能をサポートするのに役立ちます。サイプレス製品のお問い合わせはサイプレステクニカルサポートにご連絡願います。
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Sep 15, 2020 02:52 AM
Updated by:
Contributors
