Knowledge Base Articles
CCG3 内の VDDDの主電力源 - KBA218994 - Community Translated (JA)
GeethaP_31
Community Translated by  MoTa_728816            Version: **
Translation - English:
質問:
CCG3 内の VDDD の主電力源は VBUS ですか、VSYS ですか?
回答:
CCG3 の現在のファームウェアの設定では、VSYS 電源スイッチは常に ON になっています。VSYS 電源スイッチが常に ON になっているため、VBUS と VSYS が同時に存在した場合には VSYS による電源供給が優先されます。(電池の電力低下などで) VSYS の電圧が 2.7V 未満になった場合、LDO が起動されて VDDD は VBUS から供給されます。LDO は VBUS 入力を 3.3V に変換します。
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 14, 2020 11:02 PM
Updated by:
Contributors
