Knowledge Base Articles
デバイス インスタンス パスを使用した複数のUSBシリアル デバイスへのアクセス – KBA228257- Community Translated (JA)
ChaitanyaV_61
Community Translated by  YoOb_1790021          Version: **
Translation - English: Accessing Multiple USB-Serial Devices using the Device Instance Path – KBA228257
質問:
複数のデバイスが接続されているとき、USBシリアル デバイスへのアクセス方法を教えてください。
回答:
ベンダーモードでI2C、SPI、またはUARTとして設定されたUSBシリアル製品がUSBホストへ接続されたとき、設定に基づいて1つ以上のデバイスがエニュメレートされます。
Windows OSは、デバイス エニュメレーション プロセス中に各デバイスに特定のデバイス エニュメレーション インデックスを割り当てます。また、このUSBデバイス エニュメレーション プロセスは、すべてのUSBデバイスに対して一意のデバイス インスタンス パスを作成します。このデバイス インスタンス パスを使用して、この記事で定義されている関数を利用して、デバイスのインスタンス パスをそれぞれのデバイス エニュメレーション インデックスにマッピングすることにより、同じVIDとPIDを持つデバイスを区別できます。
以下に定義する GetDevicePath() 関数は、CyOpen および CyGetDeviceInfo API と同様に、サイプレス デバイスのデバイス エニュメレーション インデックスをパラメータとして受け取り、Windows APIを使用してそのデバイスのデバイス インスタンス パスを出力します。
注: setupapi ライブラリはプロジェクトにリンクする必要があります。Property Page → Linker → Input → Additional Dependencies に setupapi.lib を追加することによって行えます。
コード:
// Additional header file to be added
#include <setupapi.h>
// GetDevicePath Function
void GetDevicePath(int deviceNumber)
       //Initialization
       GUID CyDrvGuid = { 0xae18aa60, 0x7f6a, 0x11d4, 0x97, 0xdd, 0x0, 0x1, 0x2, 0x29, 0xb9, 0x59 };   // cyusb3 guid
       SP_DEVINFO_DATA devInfoData;
       SP_DEVICE_INTERFACE_DATA  devInterfaceData;
       PSP_INTERFACE_DEVICE_DETAIL_DATA functionClassDeviceData;
       ULONG requiredLength = 0;
       HDEVINFO hwDeviceInfo = SetupDiGetClassDevs((LPGUID)& CyDrvGuid,   //Returns a handle to the device information set
              NULL,
              NULL,
              DIGCF_PRESENT | DIGCF_INTERFACEDEVICE);
       if (hwDeviceInfo != INVALID_HANDLE_VALUE) { //checks if the handle is invalid
              devInterfaceData.cbSize = sizeof(devInterfaceData);         //get the size of devInterfaceData structure
              //enumerates the device interfaces that are contained in a device information set
              if (SetupDiEnumDeviceInterfaces(hwDeviceInfo, 0, (LPGUID)& CyDrvGuid,
                     deviceNumber, &devInterfaceData)) {
                     SetupDiGetInterfaceDeviceDetail(hwDeviceInfo, &devInterfaceData, NULL, 0,
                     &requiredLength, NULL);
                     ULONG predictedLength = requiredLength;
                     functionClassDeviceData = (PSP_INTERFACE_DEVICE_DETAIL_DATA)malloc(predictedLength);
                     functionClassDeviceData->cbSize = sizeof(SP_INTERFACE_DEVICE_DETAIL_DATA);
                     devInfoData.cbSize = sizeof(devInfoData);
                     //Retrieve the information from Plug and Play including the device path
                     if (SetupDiGetInterfaceDeviceDetail(hwDeviceInfo,
                   &devInterfaceData,
                   functionClassDeviceData,
                   predictedLength,
                   &requiredLength,
                   &devInfoData)) {
                   wprintf(L"%ls\n", functionClassDeviceData->DevicePath); //Prints the device path of the required device
       SetupDiDestroyDeviceInfoList(hwDeviceInfo);
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 14, 2020 06:53 AM
Updated by:
Contributors
