二月 10, 2022
12:00 AM
正常参考数据手册真值表,设计驱动端程序。芯片无法正常工作,表现在三相单元无输出。检查EN及ITRIP引脚状态正常,希望有用过相同芯片的朋友能帮忙解惑。
程序设计思路,HA :1 LA :0 HB:0 LB:1 内部MOS管导通方式为 A+,B- A端可以测到电源电压。如果把电机接进去 电机应该有抖动。
类似的方法,驱动别的MOS管。希望有使用经验的朋友帮忙解答下。
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
二月 17, 2022
12:07 AM
您好,
欢迎使用Infineon Community。
在这里有几个点想和您确认一下。
首先
1. 输入电压是多少,在这种测试情况下,输入电压必须限制在比较小的级别中。
2. 您提到三相无输出,在后面有说到A端可以检测到电源电压,可以麻烦您讲一下每一个节点的输出情况吗?
3. 您的驱动程序是如何给的,有给占空比吗?因为如果直接拿电源电压这样接在电机上面会触发过流保护。
4. ITRIP引脚状态正常您是如何检测到的呢?检测的具体数值和情况可以告知一下吗?
期待得到您的反馈,
谢谢
Steven
1 回复
二月 17, 2022
12:07 AM
您好,
在这里有几个点想和您确认一下。
首先
期待得到您的反馈,
谢谢
Steven
