Community Translations
KaKi_1384211
Honored Contributor
I want to translate KBA203599 into Japanese, please confirm to my work.
What is the procedure for downloading and extracting the S25FL512S Verilog (.exe) file? - KBA203599
Thanks and regards,
Kiku
JennaJo
Hello, Kiku-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
KaKi_1384211
Honored Contributor
Hi Jenna-san,
Thank you for your confirmation
I have translated KBA203599 to Japanese.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【タイトル】
Cypress S25FL512SVerilogの実行ファイル(.exe) のダウンロードと展開手順について - KBA203599
【質問】
Cypress S25FL512SVerilogの実行ファイル(.exe) のダウンロードと展開手順を教えてください。
【回答】
Cypress S25FL512SVerilogモデルのダウンロードと展開手順は下記の通りです。
  1. S25FL512SVerilogモデルをPCのデスクトップにダウンロードします。S25FL512S ZIPアイコンがデスクップ上に表示されます。
  2. S25FL512S ZIPアイコンをダブルクリックします。S25FL512S.exeがウィンドゥパネルに表示されます。
  3. 上部のメニューバーにある展開をクリックします。
  4. 展開先のパスが表示されます。展開先が正しければ展開をクリックします。
  5. CypressロゴとS25FL512SアイコンがPCのデスクトップに表示されます。
  6. CypressロゴとS25FL512Sアイコンをダブルクリックします。ライセンス契約を読み、同意します。
  7. 展開フォルダがパスと共に表示されます。展開をクリックして、ファイルをフォルダに展開します。
  8. S25FL512SフォルダのアイコンがPCのデスクトップに表示されます。S25FL512Sフォルダのアイコンをダブルクリックします。
        モデル、ユーティリティとモデルマニュアル(英語と日本語) が表示されます。
Thanks and regards,
Kiku
Top labels
