Community Translations
Kenshow
Esteemed Contributor
I would like to translate KBA83511 in the autumn KBA list into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Kenshow
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Warning: Machine Instructions Inside .LITERAL/.ENDLITERAL Labels - KBA83511
Kenshow
タイトル: 警告:.LITERAL / .ENDLITERALラベル内の機械命令 - KBA83511
バージョン:*A
Probable ERROR! Machine instructions inside .LITERAL/.ENDLITERAL will cause problems with Code Compression optimization」とは、PSoC Designerプロジェクトをビルドするときでしょうか?
回答:
これは、ImagecraftコンパイラV7.05以降で追加された警告です。.Literalおよび.EndLiteralディレクティブは、これらのディレクティブ内に配置されたコンテンツを圧縮しないようにコンパイラに指示するために使用されます。一般に、これらのディレクティブは、カスタムデータテーブルをフラッシュに配置する必要がある場合に使用されます。これは、コード圧縮によって変更しないでください。これらのディレクティブ内に機械命令コードが配置されている場合、コードは圧縮されず、ユーザーには上記の警告が通知されます。ユーザーがこれらのディレクティブ内のコードを圧縮しないことを希望する場合、この警告は安全に無視できます。
3-Sept-2020
Kenshow
Top labels
