Hi
I want to translate KBA218373, please confirm to my work.
Regard,
Nino
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
タイトル:スーパー‐スピードハブ:HX3 - KBA218373
バージョン 1
content.librarianが 2017/01/31 2:13 に作成。content.librarianが 2017/01/31 2:13 に変更。
Version: **
質問:
ハブがアクティブの時に、I2Cバス上の追加デバイスにI2Cのコマンドを送るためにHX3ベンダー特有のコマンドを使用する事ができますか?
回答:
いいえ。ベンダーコマンドは、ハブ機能が無効になっているベンダーモードで機能します。また、HX3のベンダーモードは、特定の機能のみをサポートする内部ファームウェアで管理されます。ハブ(HX3)のI2Cバスはマスターまたはスレーブとして動作します。マスターとしては、EEPROMに保存されているバイナリーファイルを読み込んでブートします。スレーブとしては、I2Cマスターから構成を読み込むことが可能です。しかし、追加デバイスの一般的なI2C読出しおよび書込みには使用できません。
質問:
HX3はWindows 10 IoT エンタープライズおよびWindows エンベデッド8.1 インダストリーをサポートしますか?
回答:
はい、HX3はUSB-IF準拠のハブで、USB-IFによって認証されています。従って、特定のプラットフォームのホストはUSB準拠で、USB仕様に遵守している限り、どんなプラットフォームでもサポートします。ハブはMicorsoftインボックスハブドライバーで動作します。特定のドライバーは必要ありません。特定のオペレーティングシステムがUSB 3.0スタックをサポートしている場合、ハブは3.0ハブとして列挙します; それ以外は2.0ハブとして列挙します。
質問:
HX3パーツナンバーCYUSB3324およびCYUSB3328はピン-ストラップまたはEEPROM構成なしでACA-Dockをサポートしますか?
回答:
CYUSB3324およびCYUSB3328のみがACA-Dock機能をサポートし、内部ROMモードの構成設定が上書きされる初期状態でeFUSE(ワンタイムプログラム可能なメモリ)構成を介して有効化されます。ACA-Dock機能を無効にするには、ピン-ストラップ(電源投入時に専用ピンから構成を読み取り)構成または外部EEPROMのどちらか; マスター/スレーブモード構成は使用する必要があります。各パートの製造オプションおよびサポートされる機能に関してはHX3データシートを参照して下さい。
質問:
VBUS_DSピンの機能は何ですか?
回答:
VBUS_DSピンはHX3のアップルチャージの電源に使用されます。このピンが有効になると、アップルチャージ機能が有効になります。
378 閲覧 カテゴリ: USB:
Hosts Hubs Transceivers タグ: hx3 usb 3.0 hub controller
