Community Translations
NaTa_2243041
Valued Contributor
I tried to translate following KBA223646 into Japanese.
S6BT112A CXPI Transceiver: Sleep Mode Behavior for Slave Node - KBA223646
Community Translated by
https://community.cypress.com/people/NaTa_2243041
Version **
タイトル:S6BT112A CXPIトランシーバー:スリープモード時のスレーブノードの動作 - KBA223646
質問:
 スレーブノードがスリープモード中にデータを受信すると、どのような信号がピンに出力されますか?
回答:
 スレーブノードがスリープモードの場合、BUSピンの信号はデコードされずにCLKピンに出力されます。
 この信号をMCU側のINT端子に入力することで、MCU側のウェイクアップ信号として使用できます。
 RXD端子は "H" レベルに固定されています。
JennaJo
Hello
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
I will get back to you after internal review, after that you will receive the point.
Please bear with me for the delayed the response,
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
Top labels
