Community Translations
NaTa_2243041
Valued Contributor
I tried to translate following KBA229362 into Japanese.
S6BT112A CXPI Transceiver: How to Apply SSCG Function – KBA229362
Community Translated by
https://community.cypress.com/people/NaTa_2243041
Version **
タイトル:S6BT112A CXPIトランシーバー:SSCG機能を適用する方法 – KBA229362
CXPIシステムでSSCG(Spread Spectrum Clock Generator)機能を適用するには、
S6BT112A01がマスターノードにある必要があります。
CXPIプロトコルによると、バスクロックはマスターノードによってのみ提供されます
(詳細については、JASO D 015-3を参照してください)。
S6BT112A01 のSSCG機能は、バスクロックに微調整を追加してEMIノイズを低減することです。
CXPIシステムでSSCG機能を適用する場合に適したS6BT112Aファミリーの使用法を表1に示します。
T.Naoki
JennaJo
Hello, Naoki-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
Top labels
