Community Translations
Kenshow
Esteemed Contributor
I would like to translate KBA228170 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work.
Jenna
Jenna Jo
Kenshow
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Oscillation Stabilization Wait Time in Traveo S6J3XXX Series MCUs – KBA228170
Kenshow
タイトル: Traveo S6J3XXXシリーズMCUの発振安定待ち時間 – KBA228170
バージョン:**
質問:
「高速CR /低速CR /メイン/サブクロック」の発振安定待ち時間の完了をソースクロックタイマーで確認できますでしょうか?
回答:
はい。以下のレジスタは、クロック発振安定待ち時間後に「1」になります。
  • 高速CRクロック:SYSC_FCRCTSTR.INTF
  • 低速CRクロック:SYSC_SCRCTSTR.INTF
  • メインクロック:SYSC_MOCTSTR.INTF
  • サブクロック:SYSC_SOCTSTR.INTF
詳細については、次のドキュメントの「ソースクロックタイマー」セクションを参照してください。
注:このKBAは、以下の一連のTraveo MCUに適用されます。
S6J3110
S6J3120
S6J3200
S6J3300
S6J3350
S6J3360
S6J3370
S6J3400
S6J3510
28-May-2020
Kenshow
Top labels
