Community Translation - Locking the Digital Placement in PSoC Creator – KBA223754
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored
I would like to translate KBA223754 into Japanese.
Kenshow
Original KBA:
Translated by Kenshow
タイトル: PSoC Creatorでのデジタル配置のロック – KBA223754
バージョン:**
質問:
デジタルパッキングのビルドにプロジェクトが失敗した場合、どのようにしてPSoC® Creator™ 4.x設計全体のリソースでデジタル配置をロックすればよいのでしょうか?
回答:
「Fixed location constraints could not be satisfied during placement配置中に固定位置の制約を満たすことができませんでした)」のエラーが出力し、プロジェクトのビルドが上手く行かない場合には、次の操作を行ってデジタル配置をロックさせます
  1. デザイン全体のリソースでピンのロックを解除します。
  2. プロジェクトを右クリックして、[ Build settings ]を選択します。
  3. Custom fitter options下に、.fftgenctrlfileとタイプして[OK]をクリックします。
  4. プロジェクトをビルドします。
  5. cydsnディレクトリのcodegentempサブディレクトリに移動します。
  6. cyp3fit_results.ctlの内容をコピーします。
  7. cydsnディレクトリのTopDesign サブディレクトリに移動します。
  8. 手順6でコピーした内容をTopDesign.ctl貼り付けます。
  9. .dwr(デザイン全体のリソース)でピンを再度ロックします
  10. プロジェクトをビルドします。配置は正常に完了するはずです。
追加のUDBリソースがデザインに追加された場合、TopDesign.ctlの内容を再度クリアして、ロックされた配置の更新を取得するための手順を繰り返す必要があることに注意してください。
7-May-2020
Kenshow
JennaJo
Hello, Kenshow-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of internal review, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
