AikoO_51
100 sign-ins First question asked 50 solutions authored
Hi Moto-san,
I confirmed the KBA.
Please work to do.
Aiko
Aiko Ohtaka
Infineon Technologies
MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
Original KBA: KBA90457
Including the Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) Library in a PSoC® Creator™...
Translated by: MoTa_728816
タイトル:PSoC® Creator に CMSIS ライブラリをインクルードする - KBA90457
ヴァージョン:*A
質問:
PSoC® Creatorに CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) ライブラリをインクルードするのにはどうしたら良いですか?
回答:
下記の手順にしたがってプロジェクトに CMSIS ライブラリをインクルードしてください:
1. CMSIS ライブラリをプロジェクトのディレクトリにコピーしてください。
2. PSoC Creator の Workspace Explorer で、対象のプロジェクトを右クリックして Build Settings > Compiler > General を選択します。図1 のように、Additional Include Directoris の欄に CMSIS ライブラリの “include”フォルダのパスを追加します。
3. 図 1のように、同じウィンドウ内で、Preprocessor Definitions の欄に ARM_MATH_CM3 を追加します。
図 1. コンパイラ設定
4. 図 2のように、同じウィンドウ内で、Linker > General へ移動して、Additional Libraries の欄に m を追加します。変更を Apply 後、ウィンドウを閉じます。
図 2. リンカ設定
5. Workspace Explorer 内の Source Files を右クリックして、 Add > Existing Item を選択し、使用する必要なソースファイル全てを追加してください。
これでプロジェクトはビルドできます。
21-May-2020
moto
