Community Translations
Kenshow
Esteemed Contributor
I would like to translate KBA215839 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hi, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Kenshow
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Exporting PSoC® Creator™ Project to Some Versions of ARM® µVision® Fails - KBA215839
Kenshow
タイトル: PSoC®Creator™プロジェクトの一部のバージョンのARM®µVision®へのエクスポートが失敗する - KBA215839
バージョン:**
質問:
PSoC CreatorプロジェクトをµVisionにエクスポートしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。どうすれば修正できますか?
The export has failed. Keil µVision was unable to write to the µVision project target projectName.uvproj. This file may be open in another instance of µVision or marked read only. Close µVision or make the project file writable, then try to export again"
「エクスポートに失敗しました。KeilµVisionµVisionプロジェクトのターゲットprojectName.uvprojに書き込めませんでした。このファイルはµVisionの別のインスタンスで開いているか、読み取り専用としてマークされている可能性があります。µVisionを閉じるか、プロジェクトファイルを書き込み可能にしてから、もう一度エクスポートしてください」
回答:
PSoC Creatorプロジェクトをv5.16からv5.20ARM µVisionバージョンにエクスポートすると失敗する場合があります。その場合は、µVisionインストールを新しいバージョンにアップグレードする必要があります。新しいバージョンが利用できない場合は、インストールをv5.16より前のバージョンにダウングレードしてください。
µVisionの以前のバージョンは、  http://www.keil.com/download/productからダウンロードできます
10-August-2020
  Kenshow
Top labels
