Community Translations
keni_4440091
Level 7
50 solutions authored 250 replies posted 250 sign-ins
Level 7
Dear supporter
I want to translate the following KBA, Please confirm to my work.
Enabling/disabling CAPSENSE™ widgets in PSoC™ Creator - KBA233948
Nino
keni_4440091
Level 7
Level 7
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Nino
PSoC™ CreatorのCAPSENSE™ ウィジェットを有効化/無効化する - KBA233948
Version: **
PSoC™ CreatorのCAPSENSE™ コンポーネントの以下のAPI関数および構成を使用して、ウィジェットを有効化/無効化できます。詳細はPSoC Creatorインストールの一部として利用可能なCAPSENSE™ コンポーネントデータシートを参照してください。
方法1: CapSense_SetParam() APIを使用
CapSense_SetParam(uint32 paramId, uint32 value);
ここで
  • paramId = CapSense_WDGT_ENABLE<RegisterNumber>_PARAM_ID は必要なレジスタです。(CapSense_RegisterMap.hを参照してください)
  • 「0」: 無効化
「1」: 有効化
ビットマスクは、ウィジェットを有効化/無効化するために使用されます。
以下の例は、5つのCSDボタンで構成されています:
は以下の形式で5ビット値を取ります:
<Button4><Button3><Button2><Button1><Button0>   (MSB = 左端のビット、LSB = 右端のビット)
以下の関数を呼び出し、=01000 (2進数) または 8 (10進数)を使用してボタン3のみを有効にします。
CapSense_SetParam(CapSense_WDGT_ENABLE0_PARAM_ID, 8);
以下の関数を呼び出し、=11011 (2進数) または 27 (10進数)を使用してボタン2のみを有効にします。
CapSense_SetParam(CapSense_WDGT_ENABLE0_PARAM_ID, 27);
方法2: CapSense_SetupWidgetExt() APIを使用
CapSense_SetupWidgetExt (uint32 widgetId, uint32 sensorId);
ここで
  • widgetId : ウィジット(CapSense_<name>_WDGT_ID)のID
  • sensorId : ウィジット内に存在するセンサーのID
このAPIを使用してセンサーを有効にした後、CapSense_ScanExt() はセンサーをスキャンするために使用されます。例えば、ボタン0ウィジットのセンサー0を有効にするために、以下の関数を呼び出します:
CapSense_SetupWidgetExt(CapSense_BUTTON0_WDGT_ID, CapSense_BUTTON0_SNS0_ID);
方法3: CAPSENSE™ RAM 構造を使用
CapSense_dsRam構造は、CapSense_RAM_STRUCT構造タイプで、色々なCAPSENSE™ パラメータを維持します。ボタン0ウィジットを有効化するためには、以下の構成を使用します:
CapSense_dsRam.wdgtEnable[CapSense_BUTTON0_WDGT_ID] = 1;
このウィジットを無効化するためには、wdgtEnableアレイに「0」を書きます。
Labels   Other
Tags:  capsense  CapSense_dsRam  CapSense_SetParam  CapSense_SetupWidgetExt  csd  csd parameters  enable-disable widget-sensor  sensors
Add tags
JennaJo
Moderator 1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Jenna Jo
keni_4440091
Level 7
Level 7
Dear Jenna
Nino
Version: **
ここで
  • 「0」: 無効化
「1」: 有効化
は以下の形式で5ビット値を取ります:
ここで
Labels   Other
Add tags
MohammedA_41
Community Manager
Community Manager First like received First like given First solution authored
Community Manager
Hi Nino-san,
Confirm to receive this KBA.
Thank you for your Contribution.
Mohammed
Top labels
