YoOb_1790021
Level 5
Level 5
Distributor - Marubun (Japan)
First solution authored 10 likes received 10 likes given
I will translate this KBA226881 into Japanese.
Does PSoC 4700S Support Inductive Linear Slider Design - KBA226881
https://community.cypress.com/docs/DOC-17256
obana
YoOb_1790021
Level 5
Level 5
I tried to translate this KBA226881 into Japanese.
タイトル:PSoC® 4700S は、インダクティブ リニア スライダー デザインをサポートしますか
質問:
PSoC® 4700Sは、インダクティブ(誘導性)リニア スライダーの設計をサポートしますか?
回答:
MagSenseコンポーネントにはリニア スライダー ウィジェットは含まれていませんが、PSoC 4700Sシリーズ デバイスは、リニア スライダー デザインをサポート可能です。これは、次の図に示すように、複数のボタン ウィジェットを組み合わせることによって行います。
スライダー セントロイド(重心)アルゴリズムを使用して指の位置を計算します、これは、自己容量スライダーで使用されるアルゴリズムと同じです。セントロイド アルゴリズムは、手動で追加する必要があることに注意してください;MagSenseコンポーネントは、それをボタン ウィジェットに対して自動的に生成しません。
スライダー セントロイド アルゴリズムの個別の .c/.h ソースコードファイルを取得するには、 https://community.cypress.com/docs/DOC-17145​ にアクセスします。
obana
JennaJo
Hello,Obana-san
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
After upload, You will receive the points as the word of KBA.
Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.
It could be delayed, but it will be processed soon.
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Jenna Jo
Jenna Jo
