Dear supporter
I want to translate the following KBA, Please confirm to my work.
Cost optimized method to generate 12V and 3.3V from 5V for XENSIV™ PAS CO2 sensor - KBA234207
Nino
XENSIV
Hi, NIno-san
Confirm to work this KBA.
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Nino
XENSIV™ PAS CO2センサー用に5Vから12Vおよび3.3Vを生成するための価格最適化方法 – KBA234207
Version: **
CO2センシングで要求される多くのアプリケーションでは、XENSIV™ PAS CO2センサー内のMEMSヒーター(IRエミッター)で12V電源が求められます。しかし、組み込みアプリケーションは、一般的に12V電源は組み込まれていません。その結果、MCUおよびMEMSセンサーそれぞれに5V電源を3.3Vと12Vに変換する必要があります。これを実現するために、インフィニオンはSensor2Go kitおよび、5V電源を3.3Vと12Vに変換する昇降圧コンバーターを持つアダプタボードを提案します。(図1参照)
図1. XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go kit
XENSIVTM PAS CO2 ミニボードとXENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go kitの接続
Sensor2Go kitは、図2に示すように電源管理回路のあるマザーボードと、ミニボードの組み合わせを提供します。Sensor2Go kitは、USB経由で電源供給され、XENSIV™ PAS CO2 デバイスの適切な入力電圧を確定するために、USBからの5Vは、3.3Vに降圧され、12Vに昇圧されます。
図2. Sensor2Go kit とmini boardの接続
Sensor2Go kitは、35mm x 23mmのフォームファクターで、3.3Vから5.5Vの入力電圧範囲があります。Sensor2Go kitボードは、安価で、ボードの概算価格は~$1.5です。(表1参照)
表1. Sensor2Go kitボードのおおよそのBOM
型番 |
部品概要 |
サプライヤ |
数量 |
単価 |
価格 |
PCB |
Gultech |
1 |
$0.1600 |
$0.1600 |
06033C104JAT2A |
Capacitor - 0603 - 100nF 25V 5% |
AVX |
2 |
$0.0132 |
$0.0264 |
VJ0603A471JXACW1BC |
Capacitor - 0603 - 470pF 50V 5% |
Vishay (VIT) |
1 |
$0.0091 |
$0.0091 |
C2012X7R1E475K125AB |
Capacitor - 0805 4.7µF 25V 10% |
TDK |
2 |
$0.0500 |
$0.1000 |
08053D106KAT2A |
Capacitor - 0805 10µF 25V |
AVX |
1 |
$0.0912 |
$0.0912 |
VLCF5020T-100MR87 |
Coil - 10µH 1.56A 20% |
TDK |
1 |
$0.2000 |
$0.2000 |
CR0603-FX-4701ELF |
Resistor - 0603 - 4.7kΩ 0.1W 1% |
Bourns (BNS) |
1 |
$0.0025 |
$0.0025 |
TLV61046ADBVT |
Output voltage boost converter |
Texas Instruments |
1 |
$0.5645 |
$0.5645 |
TLS202B1MBV33HTSA1 |
Fixed linear voltage post regulator |
Infineon |
1 |
$0.3882 |
$0.3882 |
合計 |
$1.5418 |
昇圧コンバーターの回路を以下に示します:
図3.昇圧コンバーター回路(5Vから12V)
電源回路(降圧コンバーター)を以下に示します:
図4.MCUの電源(5Vから3.3V)
Labels Other
Tags: boost converter psoc sensor XENXIVTM PAS CO2 sensor
Hi, Nino-san
Thank you for providing your translation work.
I will let you know if there is any issues or concerns.
