Community Translations
Kenshow
Esteemed Contributor
I would like to translate KBA228375 into Japanese.
Please confirm to my work.
Kenshow
JennaJo
Hello, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Jenna
Jenna Jo
Kenshow
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Compound Hub and Embedded Hub Settings in Blaster Plus Utility – KBA228375
Kenshow
タイトル: Blaster Plusユーティリティの複合ハブと埋め込みハブの設定– KBA228375
バージョン:**
質問:
HX3アプリケーションに応じて、EMBEDDED_HUBビットとCOMPOUND_HUBビットをどのように設定すればよいでしょうか?
回答:
HX3デバイスのダウンストリームポートに取り外し不可能なデバイスが存在し、対応するREMOVABLE_PORTSビットが「0」に設定されている場合、Blaster PlusユーティリティでCOMPOUND_HUBビットを「1」に設定する必要があります。 これは、拡張ハブデバイス記述子がホスト上で適切に起動するために必要です。
EMBEDDED_HUBビットは、HX3が常にホストに、つまり組み込みのアップストリームポートに接続されている場合、「1」に設定する必要があります。その場合、ハブは接続検出のためにVBUS_USピンのVBUSを考慮しません。
関連ドキュメント:
HX3 USB 3.0ハブデータシート
HX3 Blaster Plusユーザーガイド
AN91378-HX3ハードウェア設計ガイドライン
2-June-2020
Kenshow
Top labels
