CY8CKIT-043 から取り外した KitProg を使用して
TSoC 基板にプログラムを書き込んでデバッグを使用としたところ
下記のように Debugger の Select Debug Target に KitProg は見えているけれど
TSoC の CY8C4146LQI-S433 が見えないという状態になりました。
通常は、ここで Port Setting と Port Acquire を実行すると繋がるのですが
今回は下記のようなエラーが出てしまいました。
そういえば、CY8CKIT-043 の KitProg だから元々は CY8C42xxM 用だよね~と
改心して、Windows のスタートメニュー Cypress > PSoC Programmer を起動しました。
なんか Device Family が DMC に、Device が CY7C65xx とか表示されています。
TSoC で使用されているデバイスは CY8C4146LQI-S433 ですから
まず、Device Family のメニューから CY8C41xxS を選びました。
次に Device は Device メニューから CY8C4146LQI-S433 を選択します。
ようやく、Device Family : CY8C41xxS Device: CY8C4146LQI-S433 が選択されました。
ここで、Port Selection から、見えている KitProg を選択すると
下記のように KitProg の frimware が古いですよ~と WARNING! ダイアログが現れます。
傾聴して、OKを押して ダイアログにはお引き取りいただいた後に
右側の領域の Utilities タブを選択して Upgrade Firmware ボタンを押します。
すると PSoC Programmer さん、KitProg Firmware のアップグレードを開始。
しばらく待っていると Verify もしてくれて、
問題がなければ、一番下のエリアに PASS と表示されます。
これで PSoC Programmer の今回の用事は終了ですので、
PSoC Programmer を終了します。
PSoC Creator に戻って Debug を実行すると
今度は無事に Debug パースペクティブに入ることができました。
めでたし、めでたし。
moto
