A sample of emulating millis() from arduino in PSoC (CY8CKIT-044/CY8CKIT-059)
MotooTanaka
Level 9
Level 9
こんにちは、
I found the following discussion
下記のようなスレッドを見つけました
https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/a-way-to-use-millies-from-arduino-in-Psoc/td-p/328317
and learned that my sample below was not enough.
以前上げた下記のサンプルでは不十分だったと知りました。
https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/Measuring-time-interval-using-SysTick-CY8CKIT-059-CY...
So here it is, an emulated "millis()" function of arduino in PSoC 😉
というわけで、Arduino の "millis()" という関数の真似をしてみました。
As I checked the Arduino Online Reference, the usage of millis() was
Arduino のオンラインリファレンスを参照したところ、millis() の使い方は下記のようなものでした
unsigned long time;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  time = millis();
  Serial.println(time);
  delay(1000); // 1秒おきに送信
So I changed the main loop something like
それで、こちらのメインループの以下のような形で動くようにしてみました
    for(;;)
        time = millis() ;
        print_time(time) ;
        CyDelay(1000) ;
To my previous sample, I added a couple of functions
以前のサンプルに、下記2つの関数を追加しました。
1. millis()
uint32_t millis(void)
    return( tick_count ) ;
2. clear_millis()
void clear_millis(void)
    tick_count = 0 ;
Schematic
CY8CKIT-044
CY8CKIT-059
Pins
CY8CKIT-044
CY8CKIT-055
Tera Term log
CY8CKIT-044
CY8CKIT-059
main.c
CY8CKIT-044
#include "project.h"
#include "stdio.h"
#define STR_LEN 64
char str[STR_LEN+1] ;
void print(char *str)
    UART_UartPutString(str) ;
void cls(void)
    print("\033c") ; /* reset */
    CyDelay(100) ;
    print("\033[2J") ; /* clear screen */
    CyDelay(100) ;
void splash(char *title)
    cls() ;
    if (title && *title) {
        print(title) ;
        print(" ") ;
    snprintf(str, STR_LEN, "(%s %s)\n\r", __DATE__, __TIME__) ;
    print(str) ;
volatile uint32_t tick_count = 0 ;
CY_ISR(tick_callback)
    tick_count++ ;
int find_empty_slot(void)
    int result = -1 ;
    uint32_t i ;
    for (i = 0 ; i < CY_SYS_SYST_NUM_OF_CALLBACKS ; i++ ) {
        if (CySysTickGetCallback(i) == NULL) {
            result = i ;
            break ;
    return(result) ;
void show_delta_time(void)
    static uint32_t prev_tick = 0 ;
    uint32_t new_tick = 0 ;
    uint32_t delta = 0 ;
    new_tick = tick_count ;
    delta = new_tick - prev_tick ;
    prev_tick = new_tick ;
    snprintf(str, STR_LEN, "Current: %d -> %d ms passed\n\r", new_tick, delta) ;
    print(str) ;
    tick_count = 0 ;
void print_time(uint32_t value)
    char buf[65] ;
    snprintf(buf, 64, "millis: %u\n\r", value) ;
    print(buf) ;
    uint32_t time = 0 ;
    int sys_tick_slot = 0 ;
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    UART_Start() ;
    sys_tick_slot = find_empty_slot() ;
    if (sys_tick_slot < 0) {
        print("Sorry No empty SysTick Slot available\n\r") ;
        while(1) { } /* halting here */
    } else {
        CySysTickStart() ;
        CySysTickSetCallback(sys_tick_slot, tick_callback) ;
    splash("millis() test with SysTick") ;
    clear_millis() ; // optional
    for(;;)
        time = millis() ;
        print_time(time) ;
        CyDelay(1000) ;
CY8CKIT-059
#include "stdio.h"
#define STR_LEN 64
    UART_PutString(str) ;
void cls(void)
    CyDelay(100) ;
    CyDelay(100) ;
    cls() ;
        print(title) ;
        print(" ") ;
    print(str) ;
    tick_count++ ;
    int result = -1 ;
    uint32_t i ;
            result = i ;
            break ;
    return(result) ;
    print(str) ;
    tick_count = 0 ;
    char buf[65] ;
    print(buf) ;
    uint32_t time = 0 ;
    UART_Start() ;
    } else {
        CySysTickStart() ;
    for(;;)
        time = millis() ;
        print_time(time) ;
        CyDelay(1000) ;
Hope this can be some use for those with need of "millis()" 😉
これで“millis()” を使いたい方の助けになると良いのですが。 (^_^)v
17-Dec-2021
moto
