公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
近日,我购买了一块KIT_AURIX_TC397_TFT板子,里面是官方默认的固件,我看说明书里通过板子的Mini USB连接PC (Windows 10 ),就可以识别到板子,但是我用usb连接后,板子TFT屏幕正常点亮,只有D106(V_UC)、D104 (SS2)灯亮和P13中的一颗灯在闪烁,但在PC设备管理器里面找不到Infineon JDS DAS COM和Infineon JDS DAS Debug,安装DAS软件也无法识别,这种情况应该怎么处理?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/td-p/739922
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
100 likes received
好好,
你能拍一下出问题的情况的是怎么连接usb的照片,而不通过mini usb口?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/740315
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
我发现FT223HL这个芯片有两处引脚好像焊接有问题,引脚被多余的焊锡短接了,好像是PIN 40和PIN 41、PIN 43和PIN 44短在一起了,开发板已经通过电了,会不会导致该芯片损坏?还有这个开发板的硬件有问题应该怎么处理?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/740542
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
好好,
焊锡短接没有问题,线路本身就是短接的
在设备上面是没有这两个么?
你换个其他电脑重新装下ads和das可以吗? 我感觉这个是本身设备驱动什么的问题
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/740840
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
设备管理器里面没有Infineon的串口和debug驱动,上电RUN和ACTIVE两个LED灯都不亮,ADS和DAS重装好多次都不行,我再找找其他电脑试试。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/740860
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
好的,你的 das 从这边下载的对吧:https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/das/
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/740867
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
这个也单独下载过尝试过,ADS1.9.20自带的也装过都不行。我看手册说直接用MINI USB连接至少串口驱动ui会自动安装,但实际上我接上MINI USB始终没有串口,装上DAS也不行。
我看的是Infineon-ApplicationKitManual_TC3X7-UM-v02_00-EN,我不确定我的TC397开发板是否和该手册相对应?
我看官网上的开发板图那两组引脚并未短接,开发版硬件是否存在多个版本?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-AURIX-TC397-TFT%E6%97%A0%E6%B3%95%E9%80%9A%E8%BF%87MINI-USB-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%92%8C%E8%B0%83%E8%AF%95/m-p/740880
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
好好,
0 点赞
