公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
witness24
First like given Welcome! First solution authored
TC3x系列的PFALSH按照核分为PF0~PF5,这些分段的PFALSH也是公共的吧?即函数定义在PF0,而core5也可以直接访问,不需要走RTE?
0 点赞
6 回复数
SIX_66
Level 6
Level 6
First question asked First comment on blog 500 replies posted
学习学习
0 点赞
allan1
可以访问,只是访问效率上应该没有自有的那片flash访问效率高。
0 点赞
Twin
Level 5
Level 5
5 solutions authored First solution authored First like received
MPU未设置时可以访问
0 点赞
大雨中雨小雨
看看
0 点赞
witness24
跨核访问底层函数,可能涉及到关中断操作,所以为避免风险,建议走RTE。
0 点赞
Sniff1992
5 sign-ins First solution authored 10 comments on blog
>>你对概念的理解有点模糊。首先,针对跨核访问,这个是允许的,只是跨核访问PFlash不是走的Fast Path(一般的,本核访问本核上的PFlash速率更快);其次,RTE是Application SW跨组件交互的一种实现方式,如果Partition的ASIL等级是一致的,可以正常交互(读写),如果ASIL等级不一致,需要考虑低ASIL等级的Parition会不会篡改高ASIL等级的数据或者其它问题的引入。
0 点赞
