公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
我正在学习 GTM DPLL 子模块。 如何根据 TC275 的 GTM_REV 寄存器知道是 GTM-IP 还是 GTM-RM?GTM_REV.JPG
0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
100 likes received
在此版本的 GTM 中,如果 APT_2C 指针根据 GTM-IP 同步,则 DPLL 无法锁定同步,但如果 APT_2C 指针根据 GTM-RM 同步,则 DPLL 可以锁定同步。 但如何在代码中区分 GTM-IP 和 GTM-RM?GTM_REV_.JPG
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-can-I-know-whether-it-is-GTM-IP-or-GTM-RM-according-to-the-GTM-REV-register/m-p/736525
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
没人知道?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-can-I-know-whether-it-is-GTM-IP-or-GTM-RM-according-to-the-GTM-REV-register/m-p/741921
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
应该是 GTM-IP:参见用户手册
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-can-I-know-whether-it-is-GTM-IP-or-GTM-RM-according-to-the-GTM-REV-register/m-p/745678
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
当 APT_2C 指针根据 GTM-RM 同步时,DPLL 可以锁定同步;当根据 GTM-IP 同步时,DPLL 无法正常工作。
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@User19523
我想知道您能否详细说明上述 "创始 "过程,例如代码、波浪等。
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@User19523
根据应用说明,对于 TC2xx,APT_2C 同步方式遵循 GTM-IP,您可以在该应用说明的 3.4.5 部分找到更多详细信息。
此外,您能否提供包含以下内容的文件链接?
BR,
Jeremy
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@User19523
事情进展如何?
BR,
杰里米
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
还是不知道如何分辨是 gtm-ip 还是 gtm-rm。
在代码中,TIM0_CH0 输入(60-2)齿的曲轴信号,在 TIM0_CH0 的边沿中断中判断 p [58] 的下降沿(见图 1),如果同步 APT_2C 指针的值为 60(根据 GTM-RM),则 DPLL_STATUS 寄存器的位域 LOCK1 成功置位(见图 2),但如果同步 APT_2C 指针的值为 59(根据 GTM-IP),则 DPLL_STATUS 寄存器的位域 LOCK1 成功置位(见图 3)、但如果同步 APT_2C 指针的值为 59(根据 GTM-IP),则无法设置 DPLL_STATUS 寄存器的 LOCK1 位。TIM0_CH0 的中断代码见图 3。
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
dpll 子模块的初始化代码见下图:
0 点赞
