Nov 03, 2021
07:16 PM
Nov 03, 2021
07:16 PM
关于CYW20735设计有以下疑问
1,规格书中提到如下电压值时要关断,这个关断是关掉哪部分?假如不立即关断会带来哪些问题?
如图,
2,参考设计中用了XC6119N16A7R作为RST_N的监测,监测电压值是1.6V的,实测在电压由高向低跌落时,1.58V输出端有响应,而在电压由低向高上升时,1.68V输出端才会有响应。按此测试结果电压由高向低跌落时是不满足上表中的要求的,想了解一下选用XC6119N16,即1.6V的电压监测IC是否合理?
3,CYW20735本身内部有上拉电阻,外加电容可以用于复位,那假如不加外部电压监测IC,用电池供电是否会有问题?如图
Labels
- cyw20735
01:25 AM
Nov 05, 2021
01:25 AM
1. 可以参考table 12中用到vshut的部分:VDDIO, VDDBAT3V, MIC_AVDD.
2. 这颗reset IC是经过我们测试和验证,没有问题的,其他的电路没有经过验证,无法保证。
3. 电池在安装的时候,会产生电压抖动,XC6119有一个内置的延时电路可以防止这个时候出现错误。
01:25 AM
Nov 05, 2021
01:25 AM
