Translation_Bot
100 likes received
嗨,团队,
我使用的是兼容 5V 微控制器的 BSS84PH6327XTSA2 部件。 在我们的一个开发项目中,我们要将微控制器转换为 3.3V 工作电压。数据表中显示,最大 VGS 门限为 -2V。
我的微型控制器可提供高达 8mA 的电流,VOH 值为 2.9V。 请确认 MOSFET 是否可以在上述指定条件下使用。
谢谢&问候
Mahalakshmi
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/P-Channel-3-3V-compatible-VGS-MOSFET/td-p/733839
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
你好@Mahalakshmi1
Mosfet 可以在 Vgs=-2.9V 的电压下转动、 但如图 8数据表所示,Rdson 会更高。
因此,如果在您的应用中 Id 很低(我猜 Id 低是为了驱动光耦合器),那么应该没问题。 请仔细核对您的申请详细信息。 还有一点,8 毫安的驱动电流非常低,但如果用于低频应用,还是可以的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/P-Channel-3-3V-compatible-VGS-MOSFET/m-p/733958
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
100 likes received
你好@Mahalakshmi1
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好
Mosfet 可以导通,因为 Vgs> Vgth,但您的电流似乎很低& ,您必须非常精确地设置这条电流路径,使功率损耗降到最低,以保持 Mosfet 的驱动。
问候
幸运的库马尔
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/P-Channel-3-3V-compatible-VGS-MOSFET/m-p/738751
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好,库马尔、
感谢您的宝贵回复。 如果 8 毫安的源电流不足以驱动,请说明驱动 Mosfet 所需的电流。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/P-Channel-3-3V-compatible-VGS-MOSFET/m-p/738787
0 点赞
