Translation_Bot
100 likes received
MOS管的Vgd参数规格书没有标识如来,是否可以通过规格书(Vgs/Vds/Vgs(th))或其它方式分析出其VGD--栅漏电压是多少,如IRF100B201的Vgd是多少G,D耐压是多少?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/MOS%E7%AE%A1%E7%9A%84Vgd%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6%E6%B2%A1%E6%9C%89%E6%A0%87%E8%AF%86%E5%A6%82%E6%9D%A5-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6-Vgs-Vds-Vgs-th-%E6%88%96%E5%85%B6%E5%AE%83%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%87%BA%E5%85%B6VGD-%E6%A0%85%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91/td-p/734766
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
@kevin_wangshiji, 您好!
可以根据 Mos 的工作状态计算。
比如您提到的 IRF100B201,Vdss=100V, Vgsmax=+/-20V。
如果 Mosfet 是关断状态,假设 Vgs=0V,那么 Vdg 最大值就是 Vds 最大值,100V。
如果 Mosfet 是开通的状态,比如 Vgs=10V,那么 Vds=Id*Rdson,Vgd 的电压差不多是 Vgs 的电压。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/MOS%E7%AE%A1%E7%9A%84Vgd%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6%E6%B2%A1%E6%9C%89%E6%A0%87%E8%AF%86%E5%A6%82%E6%9D%A5-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6-Vgs-Vds-Vgs-th-%E6%88%96%E5%85%B6%E5%AE%83%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%88%86%E6%9E%90%E5%87%BA%E5%85%B6VGD-%E6%A0%85%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91/m-p/735130
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
100 likes received
可以根据 Mos 的工作状态计算。
0 点赞
