Translation_Bot
如何测试 FBSOA。
如何设置 DUT 工作点(VDS、ID)。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/td-p/731284
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
亲爱的 Heng,
来自英飞凌的问候,
感谢您在英飞凌社区发布您的问题。
FBSOA 是安全运行区域,它定义了设备在接通状态下运行而不会损坏的电压和电流条件。 FBSOA 受以下参数限制。
a) 最大漏极-源极电压(Vds)
该值定义了漏极和源极之间的额定电压。此外,它还定义了在 25°C 结温下漏极和源极之间的最大允许电压。
b) 脉冲漏极电流(Id(pulse))
它被定义为设备开启时可允许的峰值电流。 它受限于特定时间内的功率耗散,这使得器件可以在 Tvj,max ≤175°C 的最大结温限制内工作。
不过,也有一些其他限制,如键合导线的配置。 根据技术类型,Id(脉冲)的额定电流通常是额定电流的 3~4 倍,以保持较高的可靠性和使用寿命。
c) 热极限:
热限制取决于瞬态热阻抗 (Zth),由于特定脉冲宽度和外壳温度下的功率耗散,SOA 会受到热限制。
d) 输出特性造成的限制:
它是根据 MOSFET 的输出特性提供的。
换言之,MOSFET 的 SOA 是根据数据表中规定的电压和电流限制确定的。对于热限制,可根据您的工作点(脉冲宽度和占空比)进行计算[参考]。
器件的工作点应在计算出的FBSOA范围内。
如有任何疑问,请联系我们。
最好的问候,
Santhosh Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/732590
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
亲爱的 Heng,
来自英飞凌的问候,
感谢您在英飞凌社区发布您的问题。
a) 最大漏极-源极电压(Vds)
c) 热极限:
d) 输出特性造成的限制:
如有任何疑问,请联系我们。
最好的问候,
Santhosh Kumar
0 点赞
Translation_Bot
感谢您的回复。
我想知道在 FBSOA 测试过程中,如何控制 DUT 的 VDS 和 Ids 保持恒定。 换句话说,如何确保 VDS 和 IDS 是方波。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/734097
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的香
确切地说,没有测试来确定 FBSOA。
相反,FBSOA 中的限制是根据数据表中规定的电压 (Vds) 和电流限制 (Ip) 来定义的。
根据工作点(脉冲宽度和占空比)可以计算出热限制 [
参考]。
设备的工作点应在计算出的 FBSOA 范围内。 FBSOA。
希望对您有所帮助、
如有其他疑问,请联系我们。
致以最诚挚的问候,
Santhosh Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/735780
0 点赞
Translation_Bot
谢谢。如何验证 操作点如何通过实验验证工作点?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/736439
0 点赞
Translation_Bot
谢谢。 如何通过实验验证工作点
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/735811
0 点赞
Translation_Bot
请记住,您所指的方形 FBSOA 与硬开关相连。 这意味着您必须切换电阻负载,而不是电感负载。 它将保证方形 FBSOA
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/736296
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的香
限值由设备特性和
得出。确保
设备工作点(Vds,Id) 在条件(占空比、脉冲宽度)下位于计算的 FBSOA 范围内 [链接] 。
如有其他疑问,请联系我们。
致以最诚挚的问候,
Santhosh Kumar
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/FBSOA-test/m-p/738139
0 点赞
