FX3のCYU3P_USBEP_SS_RESET_EVTイベントを処理する – KBA226725
Infineon_Team
Original KBA: Handling CYU3P_USBEP_SS_RESET_EVT event in FX3 - KBA226725
Version: **
この資料は、EZ-USB™ FX3ファームウェアでCYU3P_USBEP_SS_RESET_EVT の処理の仕方について説明しています。
このイベントは、拙劣なケーブルまたは劣悪な試験/実行環境のために、多くのUSB 3プロトコル-レベルがバス上で再試行が発生した場合に、INエンドポイントでのみ発生する可能性があります。(プロトコル-レベルCRCエラーが発生する可能性がある)
イベントを処理するには以下を実行してください:
手順 1
このイベントがトリガされる場合は、確認にためファームウェアのエンドポイントイベントコールバックを登録してください。CyU3PUsbRegisterEpEvtCallback()APIを使用して、エンドポイントコールバックを登録してください。
使用方法:
CyU3PUsbRegisterEpEvtCallback (CyU3PUsbEpEvtCb_t cbFunc, uint32_t eventMask, uint16_t outEpMask, uint16_t inEpMask);
cbFunc  : コールバック機能ポインタ
eventMask: 各々のエンドポイントイベントの列挙は以下の通りです:
CYU3P_USBEP_SS_RESET_EVTのコールバックを生成するには、eventMaskと0x0100に設定します。CYU3P_USBEP_SS_RESET_EVT、およびCYU3P_USBEP_SS_RETRY_EVTの両方のコールバックを生成するには、eventMaskを0x0110に設定します。
outEpMask: イベントを有効にするOUTエンドポイントを表すビットマップ変数。ビット1はEP 1-OUTを、2はEP 2-OUTを表し、以下同様。
inEpMask: イベントを有効にするINエンドポイントを表すビットマップ変数。ビット1はEP 1-INを、2はEP-2-INを表し、以下同様。
注: このコールバックが登録されており、イベントが2つのINエンドポイントに対して処理されるFX3 SDKの以下のパスを参照してください:
[FX3_Installation_Path]\EZ-USB FX3 SDK\1.3\firmware\basic_examples\cyfxgpiftousb
手順2
このイベントは、エンドポイントに特化しています。このイベントがエンドポイントで発生した場合、特定のINエンドポイントをストールさせる必要があります。以下のコードスニペッドを参照してください。
if (evtype == CYU3P_USBEP_SS_RESET_EVT)
        if (epNum == CY_FX_EP_CONSUMER)
            CyU3PDebugPrint (2, "Halting USB Streaming EP: %d\r\n", BulkRstCnt++);
            CyU3PUsbStall (CY_FX_EP_CONSUMER, CyTrue, CyFalse);
        if (epNum == CY_FX_EP_LOOP_IN)
            CyU3PDebugPrint (2, "Halting USB Loopback EP: %d\r\n", LoopRstCnt++);
            CyU3PUsbStall (CY_FX_EP_LOOP_IN, CyTrue, CyFalse);
手順3
INエンドポイントがストールされた場合、このエンドポイントでデータを要求したホストアプリケーションのAPIがフェイルし、エラーコードはエンドポイントストールを示します。
この場合、ホストアプリケーションは、この特定のINエンドポイント(データ要求が失敗した)を目的とするCLEAR_FEATURE要求を送る必要があります。
CLEAR_FEATUREを受信した場合、FX3ファームウェアは、以下のハンドラが必要になります:
if ((bTarget == CY_U3P_USB_TARGET_ENDPT) && (bRequest == CY_U3P_USB_SC_CLEAR_FEATURE)
                && (wValue == CY_U3P_USBX_FS_EP_HALT))
            if (glIsApplnActive)
                if (wIndex == CY_FX_EP_CONSUMER)
                    CyU3PUsbSetEpNak (CY_FX_EP_CONSUMER, CyTrue);
                    CyU3PBusyWait (125);
                    CyU3PDmaChannelReset (&glDmaChHandle);
                    CyU3PUsbFlushEp(CY_FX_EP_CONSUMER);
                    CyU3PUsbResetEp (CY_FX_EP_CONSUMER);
                    CyU3PDmaChannelSetXfer (&glDmaChHandle, CY_FX_GPIFTOUSB_DMA_TX_SIZE);
                    CyU3PUsbStall (wIndex, CyFalse, CyTrue);
                    CyU3PUsbSetEpNak (CY_FX_EP_CONSUMER, CyFalse);
                    isHandled = CyTrue;
                    CyU3PUsbAckSetup ();
これらのコードスニペッドの両方は、gpiftousb の例で実装されています。([FX3_Installation_Path]\EZ-USB FX3 SDK\1.3\firmware\basic_examples\cyfxgpiftousb)
注: この記事に加えて、FX3 SDK問題解決ガイドの2.3.IVの章も参照してください。
[FX3_Installation_Path]\EZ-USB FX3 SDK\1.3\doc\firmware\ FX3_SDK_TroubleShooting_Guide.pdf
0 件の賞賛
205 件の閲覧回数
