xmc7100 芯片被鎖定
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨, xmc7100 芯片被鎖定。 我無法燒錄程序。 如何解鎖芯片? 最好的問候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/td-p/673862
7 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨,@SkyZhang
您可以分享一些屏幕截圖,以便我們可以更好地分析您的問題。
在芯片鎖定之前你做了什麼?
BR,
歐文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673886
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨,
我用 xmc7100 的「好世界」程序燒了一次,我再也無法燒錄它。
最好的問候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673907
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好,
您可以以下圖中的指令行:
希望这帮帮您到。
BR,
歐文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673928
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好,
我調試按鈕也是一的情況,無法把程序入芯片。
此致敬意
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673956
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好,
您的確是按下了調試之後的 LED 燈亮燈?因為我看到您已經行了您的代表了,說明代已去了,以下是我成功的截圖:
如果 LED 亮,建您电重一下,然后重新。或者是在調試圖表下,基語來行,因為有可能您安好 vs 的,JLINK 法。默默情下,XMC7000 系列都是用基語來行的。1.png
或者,您可以在附件中的入門看看自己的漏洞了哪些步驟:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Getting_started_with_XMC7000_MCU_on_ModusToolbox_software-App...
希望这帮帮您到。
BR,
歐文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673987
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好,
我的操作是有問的,情是不是因為芯片死了,我怎麼解
此致敬意
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/674034
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好,
在定是板的 LED 有亮 VS?
一般操作不會造成芯片死,于如何解我需要一下。謝謝!
BR,
歐文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/674037
0
