Translation_Bot
こんにちは xmc7100チップがロックされています。 プログラムを書き込めません。 チップのロックを解除するにはどうすればよいですか? よろしくお願いいたします
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/td-p/673862
0 件の賞賛
7 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、@SkyZhang
問題をよりよく分析できるように、スクリーンショットを共有していただけませんか。
そして、チップがロックされる前に何をしましたか?
ブラジル、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673886
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
xmc7100のhelloworldプログラムを一度書きましたが、もう書き込めませんでした。
よろしくお願いいたします
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673907
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,
您可以点击下图中的指令进行烧录:
希望这能帮到您。
ブラジル、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673928
0 件の賞賛
Translation_Bot
你好,
我点击debug按钮也是一样的情况,无法把程序烧入芯片。
此致敬意
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673956
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,
您现在是按了debug之后LED没亮吗?因为我看到您已经运行了您的代码了,说明代码已经烧录进去了,以下是我成功烧录的截图:
如果LED没亮,建议您断电重启一下,然后重新烧录。或者是在debug图标下,选择kitprog来进行烧录,因为有可能您没安装好对应的驱动,JLINK没办法识别。默认情况下,XMC7000系列都是用Kitprog来进行烧录的。1.png
或者您可以参考一下附件中的Getting Started看看自己漏了哪些步骤:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Getting_started_with_XMC7000_MCU_on_ModusToolbox_software-App...
希望这能帮到您。
ブラジル、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/673987
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,
我的操作应该是没有问题的,这种情况是不是因为芯片锁死了,我该怎么解锁呢
此致敬意
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/674034
0 件の賞賛
Translation_Bot
您好,
现在确定是板载的LED没有亮对吗?
一般操作不会造成芯片锁死,关于如何解锁我还需要确认一下。谢谢!
ブラジル、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-xmc7100-chip-is-locked/m-p/674037
0 件の賞賛
